SMB in FujiNet für Mount aufnehmen
Hi, ich versuche per SMB auf eine Freigabe auf einer Synology zuzugreifen. Bekomme aber immer die Meldung "Cloud not mount host slot". Die Freigabe funktioniert z.B. über ein Windows 11. IMG_2607.JPEG
Slash oder Backslash habe ich schon probiert. Muss ich da was anderes eingeben? Grüße, Ingo
8 Bit reichen völlig aus
Ich dachte, dass das bisher nur mit FujiNet-PC funktioniert, nicht aber mit der FujiNet Hardware. ... kann mich aber auch täuschen.
kann gut sein - ich habe ein Video gesehen, wo es funktiert hat, da wird das FujiNet-PC erwähnt - dann liegt es daran. Aber, auf der FujiNet-Seite wird in der Version 1.3 das SMB-Protokoll für alle Plattformen aufgeführt. Screenshot 2024-05-04 204006.png
Oder, muss ich das wo anders pflegen?
BöserWatz schrieb: Aber, auf der FujiNet-Seite wird in der Version 1.3 das SMB-Protokoll für alle Plattformen aufgeführt. Screenshot 2024-05-04 204006.png
Dann sollte es gehen. Andy weiß üblicherweise, was er schreibt.
Da das FN keinen Benutzer hat, muss der Zugriff vom Server auf alle Fälle anonym erlaubt werden.
Für smb sollte es eigentlich heißen smb:// anstatt Backslash. Funktioniert die Syntax smb://benutzername:passwort@server/ordner/datei.atr eventuell?
ja, das hab ich auch probiert auch auf dem Emulator mit FujiNet-PC - immer die Meldeung das es nicht geht - gibt es da irgendwo nen Log?
Das hier hat apc im Discord geschrieben:
if you set one of the host slots to use SMB smb://IP/share - currently it must allow anonymous/guest
Ne, klappt nicht - ich hab nen richtigen User oder anonymous/guest versucht
smb://user:pwd@ip/share smb://ip/share smb:\ip\share smb:\user:pwd@ip\share
Finde ich irgendwo ein Protokoll? Oder, kann ein Protokoll aktiviert werden?
Das Flashertool kann die Systemlogs aufzeichnen. Du musst dazu natürlich das FN per USB mit dem PC verbunden haben, während du mit dem Atari darauf zugreifst.
Aber: Bist du sicher, dass dein Server anonyme Zugriffe erlaubt? Das ist üblicherweise deaktiviert.
